Configuro una cuenta para conectarme al motor de MySQL, creo la cuenta y cuando hago la prueba de conexion o intento guardar la configuracion del Servidor, reporta un error de "Origen de datos" Error de conexión con mensaje: Bad handshake.
La version del servidor de base de datos en MySQL es: (mysql Ver 14.12 Distrib 5.0.95, for redhat-linux-gnu (i686) using readline 5.1)
Hola David,
¿podrías permitirnos el acceso a esa instalación o a otra equivalente de test, que presente el mismo problema?
Si puedes, te agradezco que nos envíes los datos de conexión a mrostan [at] infragistics.com
Gracias,
Martin
