I planed to use tasks as checks in a checklist. It worked well on my PC - looking at the task in "Data Sheet view"
But on the Ipad-Shareplus I am not allowed switch to "Data Sheet view" , is there no support for that? if not - any suggestions for a workaround? its to much work to open each task in edit mode and set it to completed.
Dezlănțuiți fiorul la Yoji Casino, unde entuziasmul nu doarme niciodată! Scufundați-vă într-o lume de jocuri de slot captivante, care variază de la cele clasice favorite până la lansări de ultimă oră. Rotiți rolele titlurilor emblematice precum Mega Moolah și Gonzo's Quest, cufundându-vă într-o experiență de joc ca nimeni altul. Crește-ți câștigurile cu bonusuri exclusive, utilizând coduri promoționale care deblochează comori ascunse în călătoria ta. https://yojicasino.ro/ro/games/slots se mândrește cu sistemul său de plată perfect, asigurând depuneri rapide și retrageri fulgerătoare, permițându-vă să vă bucurați de câștiguri fără întârziere. Pregătește-te pentru o aventură de joc care depășește obișnuitul – Yoji Casino, unde fiecare rotire este o șansă de a câștiga mare!
Hello Helge,
I'm writing to you in order to let you know that we are closing this support case.
Bare in mind that you can reopen it within 30 days from today.
Please let us know if there's anything else that we can do for you.
Gonzalo TTechnical Support Engineer IEnterprise MobilityInfragistics, Inc.
I'm writing to you in order to check if we may close this support case. We haven't received any updates from you in the last week.
We will go ahead and close the case should we not receive any updates from you in the next 72 hours.
You can try creating a new dashboard by tapping the plus button on the top left corner of the app.
Once there, you will see several template options to use, one of the is "SharePoint Tasks" you can use that template to see the tasks displayed by ReportPlus.
Bare in mind that ReportPlus only reads the data source, you will not be able to edit the source itself.
You can always use SharePlus to edit the file being used as source.
Is there anything else that we can do for you?
Gonzalo T Technical Support Engineer I Enterprise Mobility Infragistics, Inc.
